Ford Mondeo: Voorruitverwarming niet aanwezig?
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0 Ghia
Ik ben sinds kort de trotse eigenaar van een Ford Mondeo Wagon 2.0 Ghia uit 2001.
Ik heb bewust voor een Ghia gekozen omdat daar eigenlijk alle denkbare opties op zitten. Na enige tijd valt mij op dat er geen schakelaar voor de voorruitverwarming aanwezig is. In de eerste instantie er vanuit gegaan dat alles automatisch gaat bijvoorbeeld bij het inschakelen van de blower of airco o.i.d.
Ik heb hiervoor in een oudere mondeo gereden waar wel voorruitverwarming op zat en ben dus bekend met het principe. Dus toen de ramen dan eindelijk eens beslagen waren gelijk getest. Helaas, volgens mij zit het er niet op.
De ruit is er wel een met verwarming gezien de bedrading die er doorheen loopt. De garage weet mij telefonisch te vertellen dat er in de periode dat deze auto gemaakt werd, in al deze type mondeo's wel een dergelijke voorruit geplaatst is maar niet bij allemaal de bedrading aangelegd is. Dit zou dan tot de opties behoren.
Ik heb daarna het kapje verwijderd waar de schakelaar zou moeten zitten en zie vier draden beschikbaar. Ook in de zekeringkast (onder de motorkap) bevat een plaats (met zichtbare metalen delen) voor het relais (K40). Wat ik mij ook heb laten vertellen is, dat auto's met voorruitverwarming tracing op de sproeileidingen heeft zitten. Dat is hier ook het geval.
Alvorens ik wederom naar de garage ga bellen, kan iemand mij vertellen of bovenstaande verhaal echt mogelijk is.
Oftewel zijn er in die periode bewust Ghia's afgeleverd zonder voorruitverwarming maar wel met een ruit die dit bevat?
En hoe kan ik nog meer herkennen of de juiste bedrading aanwezig is?
Groet, Reny
Reny
60 km
zou raar zijn als ze er een ruit met verwarming insteken ,is toch vrij duur ,en dan toch niet aansluiten
dus denk als er een ruit met verwarming inzit deze ook zou moeten werken.
als er een verwarmde voorruit instaat die niet werkt en het is een fabrieksruit dan kan dat alleen zijn door foute montage in de fabriek. Dit is wel zeer zeldzaam want die ruit kost ford ook meer.Ik heb mijn twijfels maar het kan altijd. Als er geen knop staat voor de verwarming denk ik niet dat die ruit origineel is ! Ik heb altijd gewerkt bij ford
Reny wat zit er dan op de plaats waar die voorruitschakelaar hoort te zitten. vgr Bas
de stroomkabels zijn universeel dus die stekkertjes dat is normaal er worden voor 98 procent dezelfde kabels ingebouwd!
Een Ghia zonder voorruit verwarming,kan het me bijna niet voorstellen!!
ik vind het ook raar maarja als er geen schakelaar staat dan zal het ook niet de bedoeling zijn geweest van snelle voorruitontdooing te monteren
Op dit moment zit er op de plaats waar de schakelaar hoort te zitten een blanco niet bedienbare knop.
Ik heb inmiddels ook eens bij het raam zelf gekeken en ook die zit aan beide zijden aangesloten.
Ik ben bang dat ik toch nog maar eens naar de dealer ga bellen.
Reny Topicstarter 60 km Reageer
Reny ik denk dat de vorige eigenaar om de een of andere onverklaarbare reden heeft zitten knoeien in die wagen . Ik denk dat als je de juiste schakelaar aansluit op de daar beschikbare draden en een relais plaatst het probleem voor elkaar is Let wel op, ik ken het electrische schema van die ghia niet maar bij de Escort is het zo dat de motor moet draaien anders komt de voorruitverwarming niet bij,dat zal bij jou ook wel zo zijn. Ze trekken namelijk veel stroom. vgr Bas
Heb je wel bij het RDW gecontroleerd of je echt een Ghia hebt?
