Ford Mondeo 2003: Voorwiel maakt geluid en is stil bij licht remmen
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine, Motorcode: CHBB, Motorinhoud (cc): 1800, Vermogen (kw): 92
Ik heb een probleem met het voorwiel. De wagen heeft een tijdje stil gestaan en na een tijdje heb ik hem achteruit gereden toen voelde het alsof een spijker achter mijn band zat. Ik moest met de koppeling spelen om hem naar achter te kunnen rijden en dat resulteerde in dat de wagen daarna vrij was. Maar vanaf dat moment maakt de wagen een schrapend geluid en dat hoort op als ik heel licht op het rempedaal trap.
De wagen is recent door de apk gekomen hier mee dus verwacht niet dat het gevaarlijk is, maar wel super irritant!
Wat kan er verbogen zijn dat dit kan veroorzaken? Hij remt overigens super goed en breekt ook niet uit tijdens het remmen. Wel voel ik gelijk met het geluid een lichte trilling in het stuur. Hoop dat dit gemakkelijk op te lossen is.
Alvast bedankt voor het meedenken!
Groet, Chris.
News Hitter @ Twitter
650 km
Oplossing
Ik vermoed dat er een remklauw vast zit of in ieder geval niet meer
goed vrij komt, daardoor gaat je rem aanlopen waardoor er
een schurend geluid kan ontstaan en/of eventueel trillingen,
het beste kun je de remmen (laten) controleren of ze goed gangbaar zijn,
en indien nodig uiteraard gangbaar maken,
zit er (veel) roest aanslag op je remschijf, misschien door de tijd dat hij stil gestaan heeft ?
limbra 16.730 km
Ja er zit nu best veel roest op de remschijf ik moet vandaag een ritje maken van 40km waarschijnlijk zal dat iig de schijven schoon rijden. Zou idd kunnen verklaren van die rem-klauw. Zal straks even kijken of ik de klauw weer gangbaar kan maken. Bedankt voor de tip!
News Hitter @ Twitter Topicstarter 650 km
Waar het remblokje de schijf heeft geraakt zit minder of geen roest op de schijf dit geeft de symptomen.
Als het met flink remmen niet weg gaat , nieuwe schijven en blokken.
kaleido 1 158.985 km
Dank voor uw opmerking , de wagen heeft nu een ritje op de snelweg gehad en het geluid was op de terugweg minder aanwezig. Ga straks nog eens kijken en eens flink hard remmen kijken of dit positief effect heeft. Ik weet nu iig waar ik het zoeken moet dus zal deze als opgelost sluiten. Bedankt!
