Beste mensen,
Ik heb een vreemd probleem met mijn Escort 1.8 TD van het bouwjaar november 1997.
Op het moment dat ik de ruitenwissers aan de voorkant aanzet (maakt niet uit of het de intervalstand is, of de normale "snel" stand, klapt zekering nr 16 (20A) eruit. Gevolg motor slaat af, en start niet meer. Het gloeilampje gaat ook niet meer aan. Ik neem dus aan dat de gloeibougies en iets met het management vanaf dat moment niet meer bekrachtigd worden. Erg vervelend als je 120 op de snelweg rijdt....
Overgens volgens het boekje is deze zekering van de bobine, echter een diesel heeft geen bobine. Meer staat er niet over in.
Nu ben ik wel bekend met Ford en de bij behorende problemen, dus het volgende is al vervangen:
- zekeringkast (ander gebruikt exemplaar die een stuk nieuwer was)
- stuurkolom schakelaar (3 verschillende getest)
- relais van ruitenwisser
- 25A zekering erin ipv 20A
Dit alles zonder resultaat.
Zou iemand een idee of oplossing voor dit probleem hebben?
Groetjes
Bjorn
Als je die aanzet vliegt de zekering er uit.
Zal wel sluiting in zitten. Komt vaker voor en zeker als ze wat ouder zijn, is de kans groot dat hij een keer kapot gaat.
Op de sloop ff voor een paar euro een andere halen en proberen.
Ik zou hem proberen als hij er niet in gezet is door de stekker er gewoon even los op te zetten, en dan de ruitenwissers aan te zetten.
Gr Fred
