Zit er airco op? Zoja, dan best kans dat het opvangbakje voor het condenswater niet snel genoeg leegloopt door verstopping.Hebben we laatst met een Ford Puma gehad.
Het lekt na grondig onderzoek niet langs pollen filter bak,het nadeel is dat je het aan de binnenkant van de auto(rechtsvoor )wel nat ziet worden maar niet aan de binnenkant kunt zien waar het vandaan komt ook niet na verwijderen handschoenenkastje.Er blijft bijna maar 1 optie over de voorruit.Is alleen moeiilijk te diagnotiseren.
Hallo A.S.R. dit hebben wij gelijk uitgevoerd en wat denk je bellen blazen .Dit is tevens de oplossing. einde discussie Bedankt iedereen.P.S asr handige tip van je.
o.k schonenberg zat er even langs met die accubak, maar had wel gelijk met die voorruit..... maar boeien het is opgelost asr goeie tip die houden we erin
