Ford MONDEO: Weet iemand waar de relais van de brandstofpomp te vinden is en
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: RKB, Motorinhoud (cc): 1800, Vermogen (kw): 85
Weet iemand waar de relais van de brandstofpomp te vinden is.
Ook een vraag of deze auto is voorzien van een beveiligingsschakelaar die de brandsofpomp uitschakeld bij een aanrijding en waar kan ik deze schakelaar vinden?
Hoor graag.
Gr. Paulus
paulus22jan
1.270 km
al 12 jaar lid
Relais zit in de zekeringkast op de linkerveerpoot onder de motorkap.
Dit zou relais nr.8 moeten zijn.
De zogenaamde botsschakelaar zou je in de linker "A"-stijl moeten vinden. (aan de voeten van de bestuurder).
kdz 6.320 km Reageer
Dankjewel voor de snelle reactie.
Ik ga morgen kijken.
paulus22jan Topicstarter 1.270 km Reageer
Relais gevonden.
Botsschakelaar kan ik helaas niet vinden.
Is deze auto wel uitgevoerd met een botsschakelaar?
Zit die misschien bij het reservewiel achterin? Was bij de vroegere Sierra het geval meende ik.
Goede tip. Ga morgen ff kijken.
Vast bedankt.
Botsschakelaar niet gevonden.
Het probleem is inmiddels wel opgelost.
Oorzaak was toch defect aan brandsofpomp relais.
Dank nogmaals voor alle moeite.
Gr. Paulus
