Ford C-max: weinig vermogen en stilvallen
Bouwjaar: 2010, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8
Ik heb het volgende probleem met een C-max 1.8 benzine:
De motor heeft weinig vermogen en bij 110km/h houdt het op, soms kan ik dan ook geen gas meer geven en slaat de motor uiteindelijk af. Na herstart kan ik mijn weg weer vervolgen hoewel dit soms ook meerdere herstarts kan duren.
Wie weet hiervoor de oplossing?
storing01
150 km
al 15 jaar lid
Je hebt toch nog garantie?????? Ga naar de dealer,want die is je grote vriend
Lucht massa meter?
Als luchtmassameter defect is gaat hij eerder in noodloop, zal niet snel afslaan. Is het toevallig een Flexifuel? Daar zitten namelijk weer andere problemen in dan in normale 1800 injectie motoren.
jopiekees 1.400 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford C-MAX of stel zelf een nieuwe vraag.
