Ford Mondeo: wiel naar achteren geslagen na klap tegen stoeprand
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8
Beste mensen,
Een vriend van me is tijdens de gladheid tegen de stoeprand aangeknald. Hierbij is de velg krom gegaan. Maar erger nog, de gehele linkervoorwiel is een stuk naar achteren gegaan en komt nu tegen het spatbord aan. Ik heb ff gauw een blik kunnen werpen onder de auto. En het eerste waqt ik zag was dat de aandrijfas tegen de verticale reactiestangetje aanloopt en er tegenaan schuurt.
Kan het zijn dat de aandrijfas krom is gegaan? Ik heb zoiets nog nooit vervangen en vraag me af of zo een dike stang wel krom kan gaan. Of is het ontzet en moet het weer terug op zn plek misschien?
Als ik voor de auto sta dan zie ik dat de wiel ook niet meer recht onder de auto staat, maar dat het aan de bovenkant v.d. wiel ook iets naar buiten staat.
Hoe kan ik het beste zien/testen of de aandrijstang krom is of een stuk eruit gekomen eventueel? En is dit makkelijk zelf te vervangen ?
Ik wacht jullie reacties af. Alvast bedankt voor de tijd en moeite.
svaleras
6.900 km
al 23 jaar lid
de aandrijfas zal het probleem niet zijn
de klap wordt opgevangen door draagarm,schokbreker,fusee.
1 of meerdere onderdelen zullen krom zijn
de garage zal hier naar moeten kijken als de auto op een brug staat
Je draagarm is krom , en ik hoop niet dat waar hij aan de bevestigingspunten zit ook doorgezet is .
Krik hem maar eens een eind op en kijk er maar eens goed onder , dan zie je het van zelf.
Zelfs de veerpoot kan nog krom zijn.
Dit soort schades kunnen grote gevolgen hebben , qua beschadigde onderdelen.
Anders iemand er bij halen die er kijk op heeft.
kaleido 1 158.890 km Reageer
@fordmannetje
@kaleido
Bedankt mannen voor de nuttige tips. Ik ga morgen de auto opkrikken en de band weghalen. Hopelijk is dan te zien waar en wat krom is.
svaleras Topicstarter 6.900 km Reageer
@update
Heb inmiddels de onderkant goed bekeken, en de draagarm was krom en gescheurd. Nieuwe besteld en bij het willen plaatsen gaat opeens de aandrijfas in speling. Ik de hoes naar achter gedrukt en nu zie ik, door al het vet door, dat twee van de drie ringen die erin zitten, los erin zitten.
Hoe dit op te lossen, iemand een idee. Zoals boven benoemd, niet eerder mer aandrijfassen gewerkt. Moet ik hier nu een adere as indoen of valt met deze nog wat te doen?
vervangen
Tripod weer in elkaar zetten als er niets defect is .
Inmiddels de draagarm vervangen, Aandrijfas was tevens eruitgeschoten. Best een rot klus om in de garagebox te doen maar uiteindelijk gelukt.
Bedankt voor de tips!!!
