Hallo mensen
de Ka v mijn vriendin springt zoals de titel t al zegt, de zekering kapot na een paar weken. Is dan de relais kapot? Of moet ik alles gaan afzoeken waar de stroomkabel een breuk heeft?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford Ka of stel zelf een nieuwe vraag.
Ook kan er een te grote stroom vloeien door een electromotor (sproeierpompje) welke niet in staat is voldoende snel rond te draaien. (overbelasting)
Een relais kan ook inwendig sluiting maken, evenals de bedrading waarvan de isolatie zodanig is beschadigd, dat de kern ergens de massa raakt. bv op een scherpe rand van de carrosserie.
Misschien is het mogelijk de motor van de sproeierpomp en/of de ruitenwisser los te koppelen. Als na verloop van tijd blijkt dat de zekerinhg nu heel blijft (ondanks dat regelmsatig een en/of ander is ingeschakeld??? moet een van de twee motoren de oorzaak zijn. Als de zekering toch weer stuk gaat is de bredrading of een relais de oorzaak....
