Ford Mondeo: zwaar gaspendaal druk opbouwen brandstofmeter daalt
Bouwjaar: 1997
Ik heb wat problemen gehad met de ford. Hij leverde geen vermogen.
Veel vervangen en uiteindelijk een andere pomp er op gebouwd.
Een van het vorige type nog begin 97, de auto is van eind 97.
Het uiteindelijke probleem zat heel ergens anders, de hevel van klep in de turbo,was los van het membraam geschoten en bleef daardoor dicht wat resulteerde in vermogen verlies.
Nu met die andere pomp er op reed hij eerst goed maar na 40 km ging hij druk opbouwen. Het gaspendaal werd zwaar en de auto liep iets slechter. De brandstofmeter was bijna 1/4 gezakt.
Ik heb de brandstofdop losgedraaid en ik hoorde een beetje vacuum. Met de dop los voelde het gaspendaal nog wat zwaarder, later werd het weer beter.
Kent iemand dit probleem?
sauspasta
1.655 km
Een gaspedaal dat zwaar wordt kan volgens mij enkel maar betekenen dat ofwel de kabel niet goed meer is, ofwel dat de bedieningshendel op de pomp vast zit. Kan je die met hand goed bewegen?
Kijk ook eens naar het plastieken regelstukje aan de pomp waar de gaskabel doorloopt, dat dutft al eens breken.
"Met de dop los voelde het gaspendaal nog wat zwaarder, later werd het weer beter"
De link met je brandstofdop en het gaspedaal zie ik zo niet zitten.
Harry4182 580 km Reageer
Beste Harry,
Vandaag deed hij het duidelijk. Bij rustig rijden niets aan de hand , de snelweg op gaspendaal onderin en hij werdt zwaar.
Dus moeilijk in te trappen. Ik denk dat hij misschien niet genoeg aan kon zuigen door een verstopte ontluchting.
Thuis heb ik goed geluisterd aan de dop. bij het terugdraaien van de dop, hoorde ik een zuig(vacuum) geluid.
Ik denk dat, als er genoeg vacuum in de tank ontstaat, de brandstofmeter negatief gaat aangeven.
Soms heb je dat hè, dat het eene probleem achter het andere komt,ik weet nu niet of dit probleempje wat met het wisselen van de pomp te maken heeft, of gewoon een verstopte ontluchting in de (benzine)dop.
gr Niels
sauspasta Topicstarter 1.655 km Reageer
