Wij hebben een originele trekhaak van Ford onder onze Mondeo. Deze is bij de dealer gemonteerd. Wij zijn nu voor de eerste keer met de caravan weggeweest, en komen tot de ontdekking dat onze koelkast het niet doet. Het blijkt dat er twee constante stroom punten op de stekkerdoos van de trekhaak zitten, een vaste voor de verlichting en een geschakelde voor de koelkast. Op de geschakelde staat echter geen spanning, ook niet als de motor draait. De zekeringen zijn goed. Weet iemand hoe dit werkt, en wat het probleem is.
Alvast bedankt,
mvgr, Frank
als het goed is heb je maar een constante pen op je stekkerdoos zitten hieronder zie je een voorbeeld schema dus waarschijndelijk zit er een fout in de aansluiting van je koelkast succes gr. Fred.C p.s tegenwoordig pakken ze ook een ader voor de mist achterlicht mischien zat je koelkast daar wel op ff proberen door je verlichting en mist achterlicht aan te zetten...mits aanwezig...succes
Het aansluitschema van een 7 polige aanhangerstekkerdoos
L Geel R.A.W. Links
54G Blauw Accesiores
31 Wit Massa
R Groen R.A.W. Rechts
58R Bruin Verlichting Rechts
54 Rood Rem
58L Zwart Verlichting Links
