beste mensen volgend de adac in duitsland zou mijn riem loszitten van de brandstofpomp hij stond gisteren in eens stil tijdens het rijden en de brandstof lampje lichte op maar mijn vraag is is dat zelf te verhelpen zo ja hoe dan heb ik speciale sleutels daarvoor nodig mijn auto staat nu ongeveer 150 km van mij vandaan en moet 230 euro betalen om hem weer mee te kunnen nemen want het was 's nacht daarom is het wegslepen zo duur maar ja kan iemand mij misschien bruikbare infomatie geven hierover
alvast bedankt
Dat is een klusje , Scher achter het rechterwiel losmaken, poelie van de multiesnaar los, voor de spanner een imbus 8 geloof ik, de spanner van de snaar naar de stuurbekrachtiger is lastiger daar kan je slecht bij. Ik heb hem met een klosje en een flinke hammer wat losgeslagen. dan de multisnaarpoelie die op de pomp zit eraf, dan de motorsteun plus motor rubber en dan pas gaat de deksel van de distributie er af. Je moet ook wat slangen losmaken en dus koelvloestof meenemen.
Opzich geen moeilijke klus maar makkelijker als je thuis bent.
Met een pijp 19 kan je het krukas op BDP zetten dat zie je als je het keppendeksel losmaakt en aan de anderekant van het nokkenas een sleuf precies vlak met de bovenkant van de kop staat. Ik gebruik daar zoeen houtlijmklem voor de stalen lange strip past precies. Dan hoort de pomp god te staan, er zit een gat door het tandwiel in de brandstofpomp. Boortje 6 past daarin. je moet de bout van de spanner van de snaar van de pomp een beetje los draaien en met een waterpomptang de veer induwen vervolgens de bout wer vast.
nu draai je de pomp zo dat het boortje goed diep in de pomp gaat en dat het tandwiel niet meer draaien kan. Bout weer los van de spanner en klaar.
Je moet de motor een paar keer draaien alleen rechtsom bv met de bout een beetje lossig zodat hij lekker strak komt.
dan conrtoleer je of hij met de sleuf achterop het nokkenas, met het boortje nog diep in de pomp gaat en dan staan de pomp goed ten opzichte van het nokkenas.
Ik hoop dat je krukas nokkenas snaar wel goed staat. dat is een iets ander verhaal.
Alles er weer op en proberen.
Wat dit alles met je brandstoflampje te maken heeft snap ik niet.
Hoe de adac snel kan zien dat de snaar van de brpomp niet goed staat snap ik ook niet.
Is je meter niet gewoon niet goed en heb je je tank leeg gereden?
Ik zou proberen met een vriend je auto terug te slepen en thuis verder kijken
sukses Niels
