Ford Mondeo: 2.0 tddi 90pk inhouden
Bouwjaar: 2001
wij hebben een klant met een een ford mondeo 1.9tddi 90 pk
bij optrekken bij rpm2500 geeft de motor een soort hik en loopt vervolgens weer gewoon door zijn toeren heen geen dtc in het systeem iemand een idee waar te beginnen is bij dealer geweest deze kon ook geen eigenaardigheden ondekken bvd marcel
universeel11700
1.910 km
wel vaker meegemmaakt, nooit als storing maar meer als eigenschap ervaren.
misschien biedt afstoppen v/d EGR enige verlichting.
motor heeft variabele turbo, geefy ook een veranderend beeld bij accelereren.
wat is de km stand??
Ruud
Ik heb het ook al ondervonden bij Mondeo 2.0 diesel model 2000.
Ook bij de 115 pk modellen, nog niet met de 130 pk. Niet alle wagens hebben dat en het is ook niet permanent aanwezig.
De oorzaak ken ik ook niet. Dacht ook aan de turbo.
Harry4182 580 km Reageer
de auto heeft 120000km egr had ik al afgedopt auto trok toen beter volgengs klant maar het hikje bleef mischien hoort het ook wel een beetje bij deze auto
universeel11700 Topicstarter 1.910 km Reageer
oppassen bij deze mondeo's. Steeds beginnen met een UPGRADE van de "centrale computer". Deze auto's durven wel eens een deel van hun geheugen "verliezen". Heb dit probleem ook gehad en heb hem bij de dealer laten herprogrammeren : computer leegmake en alles terug op een rijtje zetten met upgrade : kostte 94euro en auto loopt zoals nieuw
jhl 57.015 km Reageer
Is deze mondeo uitgevoerd met automatische transmissie?
gr. Walter
wstam 545 km Reageer
nee het is met een gewone schakelbak en upgrade was al uirgevoerd
ik heb da probleem nog wel is ergens gelezen op ford tetis of hoe noemt dat? ma ik kan er ni op. misschien als je iemand kent die daar op kan..
groetjes.
