Honda Accord: ABS sensor
Bouwjaar: 1994, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0
Mijn probleem is als volgt : Mijn abs lampje was aan het branden, zodus heb ik via de obd stekker uitgelezen dat achteraan links het probleem lag. Nu kan dat nog veel mogelijke problemen zijn. Ik had eerst en vooral natuurlijk de sensor eens gekuist. En gekeken of hij nog magnetisch was. En ik denk dat hij minder magnetisch is als normaal. Kan ik dat nu opmeten? En als dat nu zo is moet ik dat dan vervangen of kan ik die magneet versterken? Bedankt bij voorbaat!
Pitje
335 km
Het zal best te meten zijn,maar ik zou niet weten welke waarde het zou moeten zijn.
De dealer kan hem even aan de diagnose kast hangen,dan weet je zo of het in de bedrading zit of in de sensor zelf.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Honda Accord of stel zelf een nieuwe vraag.
