Honda accord: acorrd g3 slaat af draait niet meer stationair
Bouwjaar: 1999, Brandstof: LPG, Motorcode: 1.8
hallo iedereen, mijn accord wil niet meer stationair draaien en hij slaat gelijk af als ik stil sta voor een stoplicht moet ik bljven gas geven en dan lijkt het alsof hij op 3 cilinders loopt [ trillen] enzo ik ben bij de specialist geweest die zegt dat het het niet aan het ag g3 gassysteem ligt maar dat het iets anders is wat zou het kunnen zijn kleppen zijn afgesteld.op benzine heb ik geen probleem.300000km.
enes
1.515 km
nou, dat klinkt ongeloofwaardig in mijn oren, dat de specialist dit zegt, zoals je zelf stelt geen problemen op benzine,maar wel op gas, en het ligt niet aan het gassysteem??? ga eens langs bij een andere specialist voor een second opinion.
miss is het de gasverdamper/klok, lijkt mij dat ie te weinig brandstof krijgt.
na de gasspecialist ben ik bij de dealer geweest en die zegt niks aan de hand met je motor het ligt aan de gassysteem ik weer terug bougies verdelerkap vervangen probleem nog niet opgelost als de motor warm is heb ik minder problemen, volgende week weer naar de gasspecialst.
enes Topicstarter 1.515 km Reageer
het kunnen de volgende dingen zijn:
1)bougies
2)luchtfilter
3)stappenmotor
4)rotor
5)verdelerkap
6)lamba sonde
7)sludge(troep) in verdamper
8)membraam verdamper
9)ergens een slang niet goed meer aangesloten/of lek
De gascomputer resetten kan ook helpen of alles een keer goed schoonmaken
als ik stil sta ruik ik ook een beetje gaslucht + een garage zegt tegen mij dat ik de dingetje achter de inlaatspruitstuk moet schoonmaken iets met 2 schroefjes vastzit aande inlaatspruitstuk .
ik heb precies het zelfde probleem,
heb je het inmiddels al opgelost? na lang speuren op het web ben ik er achter gekomen dat het kan liggen aan de ontsteking meestal gaat dit probleem gepaart met het haperen van de motor rond de 2500 toeren is dit bij jou ook het geval?
alvast dank
De pluspool er een minuut of 5 naast leggen, dan reset de gascomp zich.
Daar zou ik eens mee beginnen.
En als dat niet werkt dan denk ik dat het probleem in de verdamper zit.
nee het probleem is nog niet opgelost ik heb inmiddels de verdamper ook vervangen
miss nog een keer alle bedrading nakijken?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Honda Accord of stel zelf een nieuwe vraag.
