In mijn auto werkt de centrale vergrendeling en ontgrendeling niet van het bestuurdersportier. De overige 3 deuren werken wel. Wanneer de deuren via de afstandsbediening vergrendeld of ontgrendeld worden zie je wel het knopje op het portier licht op en neer bewegen.
Daarnaast werkt het electrisch raam niet naar behoren. Wanneer deze automatisch omlaag wordt gedaan is deze niet meer naar boven te krijgen. Zowel automatisch als 'handmatig'. Het raam gaat enkele centimeters omhoog, maar direct weer naar beneden. De auto moet dan stil gezet worden om het raam weer dicht te maken.
Hoop dat iemand mij op weg kan helpen. Alvast bedankt voor tips!
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Honda Accord of stel zelf een nieuwe vraag.
Het meegekregen trucje heeft het probleem niet opgelost. Vervolgens nog wat stappen die ik via internet gevonden heb geprobeerd, maar deze lossen het ook niet op.
Ik ben er inmiddels wel achter dat de AUTO functie werkt wanneer ik de schakelaar ongeveer één seconde in de UP stand houd en dan pas verder omhoog trek naar de AUTO stand. Dit geeft echter nog geen oplossing voor het oorspronkelijke probleem.
De centrale vergrendeling zou duiden op een kapot motortje.
