Hallo ik heb een honda accord 2.4 automaat en loopt niet meer zoals hij altijd liep . probleem is moeilijk uit te leggen maar probeer het . schakelen doet hij op een of ander manier anders je verwacht dat hij bij bepaald toerental moet schakelen maar doet dat dan later of bij ander toerental en als je gas loslaat heb ik het gevoel dat toerental niet direkt terug gaat en dat terug schakelen ook niet gaat zoals eerder en blijft wat bij 2000 toeren hangen .ik vraag mij af wat bepaald er in de bak wanneer hij terug moet schakelen of op moet schakelen. ik heb wel iets gelezen over ECU snelheidssignaal en gaskleppositie en lock up . trouwens de olie in de bak is wel al vervangen.
Groet Joachim
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Honda Accord of stel zelf een nieuwe vraag.
Waar je het eerst naar moet (laten) kijken is het loopgedrag van je motor.
Hapert daar iets of is er een storing dan zal de bak ook nooit goed schakelen, dus dat eerst uitsluiten.
Daarna bij de dealer de bak laten uitlezen op storingen, het is vaker iets electronisch als mechanisch.
Diit zijn heerlijk reiswagens.
