Honda Accord: Achterklep gaat niet op ab open
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Benzine
Stationcar waarvan de achterklep niet opent via de afstandsbediening. Geen draadbreuk gevonden en twijfel aan de module die dit regelt. Kost echter meer dan 600 euro en is op zich niets aan te zien, dus dat durf ik (nog niet) aan. Iemand dit al wel eens bijn de hand gehad misschien?
Siem Bijman
52.890 km
al 25 jaar lid
Tsja, wie heeft er een accord wagon van 2006 Siem?
Tis toch niet ff langer de knop vasthouden zoals bij de cadillac? Of een programmerings verandering (accu losgeweest?) Bij opel ging het fout doordat de klep op slot gedraait was met de sleutel. Dan eerst weer ontgrendelen met de sleutel en dan op slot van slot met de ab. Ff zoeken in de usa, daar zijn ze veel verkocht, als acura, google is vaak een goede raadgever!
Gr Peco
Mercury 23.010 km Reageer
Tourer is alleen voor Europa, dus google zal niet (veel) helpen. Gaat ie wel dicht met de AB? En als je hem ontgrendelt, opent ie dan wel zelf verder? Het kan aan het slot liggen, aan de ECU (van de klep) of de motor.... Foutcodes?
geen foutcodes,na accupolen los en weer erop gaat ie ontgrendelen en klein stukje los
maar zonder de waarschuwingstoon(piep)
Siem Bijman Topicstarter 52.890 km Reageer
Heb de contactjes van de achterklepbediening eens met contact cleaner ingespoten en tot mijn verrassing hoorde ik toien het zoemertje weer en werkte alles zoals het hoort.
Bedankt voor het meedenken Peter!
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Honda Accord of stel zelf een nieuwe vraag.
