Honda Accord: raar geluid bij 3000 toeren honda accord 1999 type-r
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.2 I H22A7
Beste Leden,
Ik zit met het volgende probleem:
Ik heb een honda accord type-r 1999 die een raar geluid produceert bij 3000 toeren in elke versnelling.
heel raar want het lijkt net of je koffiebonen in glas aan het schudden bent.
Uitlaat is nagekeken, hitteschild en ophanging ook.
Heeft iemand dit eerder meegemaakt en of weet iemand wat het probleem kan zijn?
Ik heb in het verleden gelezen dat iemand ook met een honda tegen hetzelfde aanliep, helaas kon ik niet veel uit deze topic halen.:( oplossing zat er niet bij..
Jaanvi
115 km
al 14 jaar lid
Controleer de klepspeling is, wordt vaak vergeten, tevens even kijken welke motorolie gebruikt is
Ik zelf gebruik valvoline 5W40 e dat geeft een goed resultaat.
Succes!
Groeten Tibor
ATR2001 5 km Reageer
wellicht een probleem met v-tec? schijnt vaker tikkend geluid te maken. komt ook zo nu en dan door de oliedruk. dus inderdaad eerst het soort olie controleren/vervangen wat nodig is en evt. oliedruk meten
kf201 135 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Honda Accord of stel zelf een nieuwe vraag.
