Indien ik airco aan zet -handmatig met stand LO- hoor ik de airco direct aanslaan. Na paar minuten draaien stopt de pomp (schakelt uit) om vervolgens aan te slaan.
Gevolg is dat de auto niet afkoelt maar gewoon warm blijft. Naarmate de temperatuur hoger is de tijd dat de airco draait (en koude lucht geeft) kleiner.
Tevens valt mij op dat de airco bij stationair toerental draait maar de leiding niet koud wordt, bij hoger toerental voel je de leiding wel vlot koud worden.
De aircopomp werkt niet/slecht bij stationair toerental.
Tot op heden heb ik:
-condensor/radiator schoongemaakt (veel rommel in onderste deel);
-het systeem opnieuw laten vullen (500 gram koudemiddel);
-de weerstand van de ventilator vervangen.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Honda Accord of stel zelf een nieuwe vraag.
Als het een 2 liter coupe is moet er 600-650 gram in.
