Honda Accord: nieuwe accu
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0
Een nieuwe accu geplaatst ,maar nu werken de automatische ramen niet goed. Deze moet je nu ingedrukt houden om ze te laten zakken, dit was voor heen niet
wat kan er nu aan de hand zijn ?
[email protected]
65 km
al 11 jaar lid
Ramen moeten opnieuw ingeleerd worden...staat dat niet in het boekje?
Hans 4040` Bedankt voor je bericht zal het morgen na kijken in ieder geval bedankt voor je oplossing.
[email protected] Topicstarter 65 km Reageer
Uit het Engelse boekje:
If your vehicles battery is
disconnected or goes dead, or the
drivers window fuse is removed, the
AUTO function will be disabled. The
power window system needs to be
reset after reconnecting the battery
or installing the fuse.
Start the engine. Push down and
hold the drivers window switch
until the window is fully open.
Pull and hold the drivers window
switch to close the window
completely, then hold the switch
for a second or two more.
Hans4040: bedankt voor je advies nu werkt alles weer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Honda Accord of stel zelf een nieuwe vraag.
