Honda Accord: Richtingaanwijzer werkt half
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0 VTEC
In mijn accord hatchback uit 2000 zit een probleempje met de richtingaanwijzer.
Wanneer ik deze zachtjes aandruk naar links(!) werkt hij niet. Zodra ik hem in de 'vergrendeling' druk, zodat hij vast blijft staan, werkt hij normaal.
Naar rechts heb ik dit probleem niet.
Hopelijk heeft iemand ervaring met dit probleem en een oplossing.
Groetjes,
Armand
ps; iemand ervaring met achteraf inbouwen van cruise control? Zo ja, welk merk en wat bedroegen de kosten?
Alvast hartelijk dank
couldbeme
420 km
dat zit in de schakelaar daar zal je dus een andere voor in moeten zetten als je teminste nodig vind om hem hiervoor te vervangen.
groetjes jan.
jan T 60.095 km Reageer
Ok, bedankt voor je reactie zowiezo.
Ik neem aan dat je het over de schakelaar van de richtingaanwijzer (aan het stuur) hebt?
Heb jij een idee wat zo'n ding ongeveer kost?
Ben ik nog wel nieuwsgierig wat er dan kapot aan is...?
Groetjes Armand
couldbeme Topicstarter 420 km Reageer
armand de prijs zal zo rond de 100 euro zitten vermoed ik en ik denk dat er een of andere palletje stuk is maar het valt niet mee zo n ding open temaken dus is dat moeilijk tezeggen.
groetjes jan.
Hallo, Dit probleem had mijn Accord 1999 ook, gewoon even de stuurhendel demonteren(oppassen met je Airbag!!) en de contacten terugbuigen. Je ziet snel genoeg welke er slecht raakt/ krom is.
Mijne werkt alweer 50000 km zonder troubles.
Succes!!
Bedankt, bedankt!
Ik heb je gemaild Ben
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Honda Accord of stel zelf een nieuwe vraag.
