Honda Honda accord : koelvloeistof raakt snel op.
Bouwjaar: 1994, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0i s
Ik heb een Honda Accord van 1994 2.0i s. Om de week ongeveer doe ik koelvloeistof erbij. Wat kan er mis mee zijn? Koelvloeistof bakje is meestal op zelfde plaats, maar het koelvloeistof in het radiateur raakt snel op.
als ik de auto start, wordt de auto ook heel snel warm. warmntepijl gaat best wel snel naar de midden. hij heeft pas een nieuwe apk gekregen.
Met vriendelijke groeten,
derbeder
110 km
al 18 jaar lid
Ten eerste: de apk keuring heeft niets te maken met uw klacht, hier wordt namelijke niet naar gekeken bij een keuring.
Verder zou ik eerst graag en paar dingen van je willen weten.
Loopt de auto op gas of benzine? Gebruikje koelvloeistof of water? Zie je geen leksporen bij de radiateur of slangen? Ligt er geen vloeistof onder de auto als deze stilstaan na een rit? Zit er een orginele of een imitatie radiateur in ? Dicht de radiateurdop goed af? Geen lekkage bij de kachel radiateur onder het dashbord?
Ik hoor het graag
Vr.GR honda-men
honda-men 2.715 km Reageer
hij loopt op euro 95 benzine. ik gebruik water. ik zie geen leksporen. er zit orginele radiateur in. radiateurdop dicht goed af.
Vriendelijke groet,
derbeder Topicstarter 110 km Reageer
Water gebruiken is niet goed dit vermindert de vorst beveiliging en de dopes die in de koelvloeistof zitten.
Ik zou beginnen met het koelsysteem af te persen voordat er dadelijk echt iets kapot is of gaat. Je koelvloeistof daalt snel en je temp. loopt snel op.
Highway 28.410 km Reageer
Beste Patron,
Ik ben het eems met Toezicht, Water is niet het juiste koelmiddel voor je auto.
Water heeft namelijk de eigenschap om snel warmte op te nemen maar net snel warmte af te geven wat koelvloeistof dus juist wel doet.
Bovendien verdamt water waardoor je weinig of geen leksporen kan zien.
Wanneer je koelvloeistof gebruikt en het lekt ergens dat kan je leksporen zien van de kleur van de koelvloeistof.
Inderdaat wat Toezicht schrijft afpersen van het systeem geeft vaak duidelijkheid of dat er een lekkege aanwezig is
Heb je geen lekkage bij de waterpomp? achter de distributie deksel?
Hoor het graag
Vr.GR honda-men
hartelijk dank voor jullie tips,
ik ga koelvloeistof erin doen en kijken of er een lekkage is.
vr.gr
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Honda Accord of stel zelf een nieuwe vraag.
