Honda Accord: accord lpg probleem
Bouwjaar: 2000, Brandstof: LPG, Motorcode: 1,8
dag , hierbij probeer ik het nogmaals, een update van het probleem;auto start goed op benzine na 2000 toeren gaat hij op gas , de eerste 2 a 3 minuten slaat hij niet af , hij loopt dan niet soepel, met gas geven of loslaten wordt je hevig heen en weer geschud elke keer dat ik gas geef of opschakel krijg je een onaangename duw in je rug, dit schudden wordt minder als de motor warm is maar dan komt het volgende probleem de torenteller blijft niet meer op 1000 maar gaat op en neer tussen 300 en 650 toeren en soms slaat hij af .Wat hij ook de laatste tijd doet is dat hij af en toe gaat galloperen, waaneer ik de auto start gaat de toerenteller naar 2000 toeren en bljift daar zowel op benzine als gas .De auto heeft op benzine ook moeite met file rijden (Allen met koppeling zonder gas ) dan wil hij afslaan.Nu zit ik te denken aan de lambda maar ik weet niet of lamda dit soort problemen kan geven.vervangen;verdamper,injector,4kleine injectoren,bobine,verdelerkap,bougies.deze problemen zijn begonnen bij 250000 km nu zit ik op 350000 3 gasboeren en 4 garages geweest !
enes
1.515 km
Heeft hij al eens een koprevisie gehad 350.000 is op gas een hele afstand voor de (uitlaat)kleppen. Dat galoperen zou de stappenmotor kunnen zijn maar ik weet niet of jou Honda daarmee is uitgerust.
Ik denk dat je kop aan een revisie toe is als ik de symptomen zie.
Gr Jaap
Ook vanaf deze kant zul je weinig kans hebben op een oplossing gezien het feit dat je er al 3 jaar mee bezig bent en ook hier al vaak geholpen bent met raad.
Zie ook:
https://problemcar.nl/topic/honda/lpg-pr...
https://problemcar.nl/topic/honda/auto-s...
https://problemcar.nl/topic/honda/acorrd...
https://problemcar.nl/topic/honda/help-i...
http://www.problemcar.nl/viewtopic.php?i...
https://problemcar.nl/topic/honda/accord...
Gr.
Petje57 16.825 km Reageer
zo als je je klacht beschrijft staan je kleppen waarschijnlijk veel te strak of zijn deze helemaal uitgesteld
De temperatuur van een auto op gas is hoger waardoor de kleppen strakker gaan staan en inslaan in de klepzetels
Laat dit eerst eens kontroleren
Gr. honda-men
honda-men 2.715 km Reageer
de kleppen zijn 30000 km geleden gesteld en volgens de monteur zouden ze nog 1 of 2 keer afgesteld kunnen worden.ik weet niet of hij een stappenmotor heeft.Als ik hem laat reviseren moet ik de kleppen dan ook vervangen.
enes Topicstarter 1.515 km Reageer
Laat ze nog maar eens stellen een Honda Accord op gas dienen elke 20.000 km gesteld te worden vanwege de hogere verbrandings temperatuur ik denk dat de klacht dan over is
De stappenmotor hoeft misschien nog niet eens de oorzaak te zijn van je klacht
Gr honda-men
Ik heb geloof ik ook al eens eerder gereageerd,
Exact dezelfde problemen met mijn accord '99 op AG G3.
Heb nu een complete nieuwe LPG installatie gekocht van BRC (meteen multipoint injectie)
Ga deze met een paar weken inbouwen en verwacht dan van het hele gezeik af te zijn.
Het AG systeem is eenmaal bewezen niet de beste voor de Accord.
Intussen heb ik het BRC sequential LPG systeem gemonteerd en hij loopt perfect!!!!
Als iemand nog onderdelen nodig heeft van de AG DGI installatie, ik heb bijna alles nog liggen.....
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Honda Accord of stel zelf een nieuwe vraag.
