Honda Accord: Afstandsbediening deurvergrendeling
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0i ls
Ik heb een probleem met mijn Accord 2.0i ls ABS/SRS uit 97. Hij reageert de laatste tijd slecht op de afstandsbediening van de centrale vergrendeling. Dit zijn de symptomen:
- De keren dat hij wel wil openen of sluiten met de afstandsbediening, dan knipperen de knipperlichten niet meer.
- Als hij niet wil openen met de afstandsbediening, dan hoor ik in het dashboard 2 keer een klik van een relais. Tussen de kliks zit ongeveer 2 sec. Tijdens die 2 seconden hoor ik heel zachtjes 'pompompompom' in het dashboard. Meestal opent hij de 2e keer wel, maar niet altijd.
- Als hij niet wil sluiten met de afstandsbediening, dan hoor ik in het dashboard 1 keer een klik van een relais. Dit wordt gevolgd door 2 seconden heel zachtjes 'pompompompom' in het dashboard.
- Met de sleutel in het buitenslot, en met het sluiten-knopje in de deur werkt het openen/sluiten altijd.
Heeft iemand een idee waar ik dit moet zoeken? Ik hoor het klikken va de relais duidelijk in het dashboard, achter de km-teller.
De aansturingsunit voor de centrale vergrendeling via het contactslot zit in de deur, maar zit die van de afstandsbediening ergens anders?
Alvast hartstikke bedankt!
Jasper
jaspervz
80 km
al 18 jaar lid
Waarschijnlijk is de siplexunit van de centrale deurvergrendeling ingebrand
Deze zit in het linkervoorportier achter de bekleding voor de portieropener
Het is een vierkankt relais met een bevestigingsbeugel
Waarschijnlijk heeft deze een los kontakt (doorsolderen ??) of is ingebrand
honda-men 2.715 km Reageer
Dank je wel voor je reactie, honda-men! Ik heb de regel-unit van de centrale deurvergrendeling gevonden. Deze zit bij mij rechts in de kofferbak en niet in de portier (in de kofferbak is volgens mij de normale plek voor CV met afstandsbediening). Het kastje heb ik open geschroefd, en er zitten 4 relais in. Ik zie op de printplaat geen losse contactjes of zwarte plekjes. Hoe kan ik testen of de relais nog goed werken? Kunnen deze los vervangen worden?
Bedankt!
Jasper
jaspervz Topicstarter 80 km Reageer
Berste Jasper De regelunit is een complete print met enkle relais deze zijn niet los te krijgen
Ik stuur je per e-mail een tekening van deze unit zodat je weet welke het is en ofdat je de juiste hebt.
Probeer eens een gebuikte aan te komen
Als me je chassisnummer mailt dan kan ik je het onderdeelnummer geven wat waarschijnlijk op deze unit staat
gr. Honda-men
Hierbij stuur ik je een ander tekenig van de cd verg. unit van je accord.
Deze is inderdaad andern dan de vorige van daar ook het chassis nr wat ik je heb gevraad.
Het onderdeel nr. is 38602-SN7-G02
Dit nummer zal waarschijnlijk op de unit staan zodat je weet dat het de zelfde is.
Kijk ofdat je een gebruikt aan kan komen een nieuwe kost 115.82 ex btw
Waarschijnlijk zit er in jou unit een los kontakt omdat deze de ene keer wel werkt en dan weer niet.
Dit is dan te vervangen zonder omslagtige montage en je handzender zal dan ook gewoon werken
Vr. Gr
Honda-men
zie je mail
Hartstikke bedankt voor je hulp Honda-men!
Zou het probleem ook vocht kunnen zijn in de kofferbak?
De unit die de vergrendeling regelt zit namelijk aan de linkerkant in de kofferbak. Ik zag laatst dat aan die kant ook een beetje water staat. Nu staat er een vochtvreter in de kofferbak, en de afstandsbediening blijft het nu ook doen lijkt het....
Vocht is een slechte zaak voor elektronica en kan zeker de zijn van je storingen.
Haal deze eruit en leg hem in de zon of ergens waar het warm is en het eventuele vocht kan verdampen.
Ik hoop voor je,dat hij van binnen niet is geoxideerd.
De lekkage komt waarschijnlijk via je A licht pakking naar binnen omdat al het water van je dak en kofferklep wordt afgevoerd via je sponing van de achterklep die boven je achterlicht uitkomt
Vr.Gr.
Honda-men
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Honda Accord of stel zelf een nieuwe vraag.
