Honda Crx: ampèremeter aansluiten
Bouwjaar: 1996, Brandstof: LPG, Motorcode: D16Z6
Heb een HONDA CIVIC CRX ESI 1996 en wil daarin een ampèremeter aansluiten om het (ont)laden in de gaten te kunnen houden.
Waar kan ik het beste de meter aansluiten en hoe dik moeten de draden zijn voor deze aansluiting?
Heb al veel suggesties gehad zoals : aansluiten op de massa van de accu, aansluiten tussen accu en dynamo, aansluiten na het sleutelcontact.
De meter is een meter van autostyle met een bereik van -60A tot +60A.
Hoop dat de professional mij kan helpen; bij voorbaat dank!
Freddyboy
115 km
deze meter is bedoelt om te meten wat voor stroom de dynamo geeft en hoort aangesloten te worden bij de dynamo.
frans t 680 km Reageer
Betekent dat dat ik de meter moet aansluiten achter de 80A zekering tussen accu en dynamo? En hoe dik moet de draad zijn?
Freddyboy Topicstarter 115 km Reageer
dikker nemen dan de originele bedrading, dit omdat je de draden gaat verlengen, en dan neemt de weerstand ook toe.
Dus is de originele draad 10virkante milimeter, probeer dan op zijn minst 12 aan te sluiten.
Groeten Marcel
hellbat 20.525 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Honda CRX of stel zelf een nieuwe vraag.
