Honda Crx: inhouden+plaats diagnosestekker
Bouwjaar: 1994, Brandstof: Benzine, Motorcode: 16 16v
hallo,ik heb hier een crx(del sol) bj 1994 B16A2 MOTOR waarvan ik graag de motor zou willen uitlezen,er zou ergens achter handschoenkastje een stekker zitten om die via knippercode uit te lezen maar ik vind die nergens,weet iemand die zitten?de auto begingt vanaf 3500tr soms in te houden en valt dan terug naar 2000 toeren. thanks groetjes
Van11714
8.735 km
hoi, hier staat alles wat je wilt weten over je crx
Achter je dash-kastje hangen 2 stekkers die in een rubber-dop zitten.
1x 2 draads en 1x 3 draads.
De 2 draadsstekker verbind je gewoon door met een stukje draad of paperclip.....contact aan en dan gaat je managment lampje op de dash knipperen.
1x kort = 1 1x lang =10
Ik denk zelf dat je geen foutcode hebt,maar dat je onsteking stuk is....module of bobine ofzo
Hier heb je nog een link met wat foto's en uitleg:
ok,beide heren bedankt voor de uitleg,ga morgen aan de slag.groetjes gerrit
Van11714 Topicstarter 8.735 km Reageer
bij mijn voertuig komen er twee keer tweedraads toe in de groene stekker,weet iemand welke in daarvan moet doorverbinden ?thanks gerrit
De PGM (computer) bevindt zich in de ruimte naast de rechter portierstijl.
Chanmaster 470 km Reageer
is gelukt doch geen fouten aanwezig,allemaal bedankt
miss is het de egr of eacv klep, waardoor ie in de toeren terugvalt?
[quote=Van11714]hallo,ik heb hier een crx(del sol) bj 1994 B16A2 MOTOR waarvan ik graag de motor zou willen uitlezen,er zou ergens achter handschoenkastje een stekker zitten om die via knippercode uit te lezen maar ik vind die nergens,weet iemand die zitten?de auto begingt vanaf 3500tr soms in te houden en valt dan terug naar 2000 toeren. thanks groetjes[/quote]
Het lijkt er op dat deze klacht met brandtoftekort van doen heeft. Meet de brandstofdruk een en controleer eens of de tank niet vacuum zuigt.
Het is maar een hint.
Geert
ok bedankt zal ik doen grt
[quote]22 oktober 2006 22:29:48 Ik denk zelf dat je geen foutcode hebt,maar dat je onsteking stuk is....module of bobine ofzo[/quote]
Ik hou het op de onsteking
ik denk het ook,is een veelvoorkomend probleem bij honda naar het schijnt.thanks gerrit
Grootste kans naar mijn mening is dat de lambda sensor niet helemaal fris meer is. Komt vaker voor en geeft niet altijd een foutcode.
wagen is intussen verkocht,toch viendelijk dank voor uw reactie
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Honda CRX of stel zelf een nieuwe vraag.
