Honda Crx: Niet meer lopen
Bouwjaar: 1988, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1600 16v
Hallo, wij zijn bezig met een honda crx ombouwen tot crossauto.
En nou hebben per ongeluk bedrading doorgeknipt waardoor de motor niet meer loopt.
Nou heb ik al de bedrading weer opnieuw aan elkaar gemaakt maar hij doet niks meer.
Hij gooit em wel rond en de lampjes op het dashbord branden gewoon.
hij geeft geen vonk meer. de computer geeft ook geen foutcode (knippercode) aan.
En alle zekeringen zijn goed voor zover ik ze gevonden heb.
De bedrading die doorgeknipt was, waren alleen van wat losse stekkers en verder niks apart.
Zou het e.v.t. kunnen dat de computer kapot is??
Of zitten er nog ergens hoofzekeringen?? de zekeringen in de zekeringkastje zijn allemaal goed en
de zekeringen die in het plastic kastje zitten bij de motorruimte zijn ook allemaal goed.
Het is raar want alle bedrading zit nou weer aan elkaar vast zoals het gezeten heeft.
arjan_reijrink
1.115 km
er is sluiting gemaakt tijdens het doorknippen.. waarschijnlijk is er iets in rook opgegaan, controleer eerst alle zekeringen...
paul,
Hey, ik heb alle zekeringen gecontroleerd, voor zo ver ik er kon vinden.
zitten er misschien nog ergens meer zekeringen??
alvast bedankt
arjan_reijrink Topicstarter 1.115 km Reageer
Als je onsteking,bobine of module stuk is vonkt ie dus niet,maar geeft geen foutcode op de ecu.
Ik zou gewoon eens een andere onsteking proberen
hallo zit de kleine massa draden wel aangesloten by het termostaat huis
Ik heb de computer vervangen. En hij loopt weer! Dus ik heb met het doorknippen van de bedrading de computer door laten fikken.
de ECU? duur grapje!
Valt wel mee hoor. Bij de autosloperij een gehaald voor 60 euro.
Hallo mensen heeft iemand nog nokkenassensor ..van Honda crx bj 1990 1.6 Doch
crx 5 km Reageer
60 euro is nog redelijk duur voor een 2e hands ECU van een ED9 MKII. Maar gelukkig doet hij het weer.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Honda CRX of stel zelf een nieuwe vraag.
