sinds afgelopen weekend na een tijdje rijden of meteen brandt het rood motorlampje heb ik een wissellende toerental en slaat daarna de motor af. Als ik dan weer wil starten soms start ie niet en als die start dan is het lampje uit. Hij stottert dan af en toe met rijdend gas geven en dan begint het weer zoals boven geschreven.
Bougies en kabels zijn ok, gechecked.
Weet niet wat het is kan iemand mij kunnen vertellen of dit te maken heeft met Brandstofpomp/relais, onsteking of iets elektronish?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Honda CRX of stel zelf een nieuwe vraag.
Heb je al eens naar de verdeelkap en rotor gekeken? Bougie kabels kan je checken op lekkage door er met een plantenspuit op te spuiten
