Honda Crx: del sol elektrisch dak heeft storing
Bouwjaar: 1993, Brandstof: Benzine, Motorcode: vti
Het dak van mijn honda del sol vti gaat niet dicht of open, heb hem pas gekocht. Met de hand gaat ie met de sleutel wel open en dicht via de kofferklep. Kan iemand mij vertellen hoe het werkt en hoe ik hem eventueel kan resetten, want het ding wat het dakje zelf omhoog drukt is nu een beetje omhoog gekomen maar gaat nu niet meer naar beneden en nu kan ik mijn dakje dus niet goed sluiten en vergrendelen.
Wie kan me helpen???Het begint nu ook te sneeuwen dus het liefst zo snel mogelijk :(
mikealkmaar
1.155 km
spanning op bediening(knoppen relais)controleren
kijken of motor niet doorgebrand of losse stekker
kabel aan slag li re
eerst controleren is niet electronisch dus niks resetten maar (event)afstellen
mvg jerry
Die electrische daken zijn een drama als je er een probleem mee krijgt....Ik zou het in het motortje zoeken,daar wil nog weleens wat in afbreken
thanx!
mikealkmaar Topicstarter 1.155 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Honda CRX of stel zelf een nieuwe vraag.
