Honda Crx: zekering 8 klapt er elke keer uit
Bouwjaar: 1991, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6 16v vtec
De zekering van de stadslichten, rechter achterlicht, kentekenverlichting en de instrumentenpaneel klapt er elke keer uit.
Als ik er een nieuwe erin zet dan gaat het 5 seconden goed en dan klapt hij er weer uit.
Wat kan het zijn? Iemand goede ideeen? Ik zelf niet meer.
crxvtec
dan zit er in dit circuit >> stadslichten, rechter achterlicht, kentekenverlichting en de instrumentenpaneel SLUITING. denk beginnen met kentenplaatverlichting.
paul,
voor opsporen van een kortsluiting plaats je een lampje tussen de twee kontakten van de zekering / zet nu je verlichting aan en het lampje gaat branden / loop je bedrading na ; al lampje uit gaat heb je het probleem gevonden--- kijk ook eens of er ergens een schroefje van bekleding etc door een draad is gegaan.
frans t 680 km Reageer
Misschien water in je achterlamp ?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Honda CRX of stel zelf een nieuwe vraag.
