Honda Accord: Auto slaat spontaan af tijdens rijden
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8i
Ik heb het probleem, dat de motor af en toe helemaal stil valt, geen lampjes meer niets.
Het is nu een aantal keren gebeurd, maar zonder regelmaat.
Na het uitvallen, kun je na ongeveer 3 pogingen weer starten en gewoon verder rijden.
De auto loopt verder prima, niet stotteren of iets dergelijks
Ik heb gehoord dat het of het brandstofrelais kan zijn of het electrisch gedeelte van het contactslot. De verdelerkap heb ik gesproeid met water, omdat ik dacht dat het misschien met vocht te maken had daar, maar ik krijg geen vonken en hij slaat ook niet af.
Iemand enig idee??
Rolson
60 km
Ook geen oliedruk en accu-lampje? Dan moet er een probleem met de stroomvoorziening zijn - zoals een defect contactslot of een defect hoofdrelais.
Kan natuurlijk ook gewoon een accupool zijn die los zit.
oldford 117.985 km Reageer
zover ik me kan herinneren geen enkel lampje alles valt uit
Rolson Topicstarter 60 km Reageer
heb ook ff flink gerammeld aan het contact met de sleutel, maar dan gebeurd er ook niets.
Ik zou gaan voor elektrisch gedeelte van het contactslot , al meerder gehad met het zelfde probleem ( slijtage van de kontakten )
Hondapro 595 km Reageer
er is een terug roep actie op dit type accord geweest voor 3 dingen
1 elec gedeelte contactslot
2 gashuisklep
3 stotteren bij opwarmen (lamdazonde)
ga na of dit ooit is vervangen zo nee terug roep actie's zijn voor kosten van de dealer
c.q. inporteur
tip. vraag het na bij een andere dealer dan waar je zelf zit
de dealer in goes heeft mij ooit eens goed geholpen
suc6
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Honda Accord of stel zelf een nieuwe vraag.
