Honda Accord: Verbruik G3
Bouwjaar: 1995, Brandstof: Benzine, Motorcode: 20 ls
Hallo Honda Liefhebbers,
Ik heb een Honda Accord ui 1995 ik rij op lpg / G3
km stand is nu 198.553 G3 instalatie is er bij +- 100.000 ingebouwd. ( 2005 )
Maar ik heb het idee dat deze veel verbruikt, ik mag blij wezen als ik met 1 Liter 7 km kan rijden.
is dit normaal of moet ik de G3 instalatie na laten kijken ?
of kan er iets anders aan de hand wezen.
Ik heb er nu zelf +- 4 maanden mee gereden en bij de vorige eigenaar zijn alle beurten gedaan bij de garage
Mvg Jos
Bijker
240 km
al 17 jaar lid
1 op 7 lijkt me wat veel. Hoe loopt de motor op benzine? Gaat er een storingslamp branden?
Is de uitlaat volledig dicht (vooral het 1e stuk)?
Kontroleer ook alle slangen en slangetjes naar en van het inlaatspruitstuk op slijtage, scheuren, loszitten e.d.
Je kunt ook eens een 4-gas meting laten doen bij een APK-station.
Als die niet goed is, weet je meer. Plus dat je weet dat je dan niet door de volgende APK heen komt.
Noteer alle gegevens bij stationair en op toeren, dus CO, CO2, O2, HC en lambda-getal en plaats die hier.
oldford 117.985 km Reageer
Hoe heb je het verbruik gemeten?.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Honda Accord of stel zelf een nieuwe vraag.
