Honda Accord: brandstof verbruik tehoog
Bouwjaar: 1995, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0i
hallo
mijn brandstof verbruik is tehoog
hij rijd gemiddeld 1op14 zo op een op andere dag gemiddeld 1 op 10.
In september begon hij hier in eens mee. En de dealer zegt komt van het weer.
Maar de auto loopt als een zonnetje. Wie weet hoe dit zomaar ineens kan
Anno
125 km
Sensor defect (koelwater temperatuur of lambda-sonde) dan wel externe invloed op het signaal van de lambda-sonde (lek in het uitlaatspruitstuk).
Controleer of de uitlaat volledig dicht is.
Vernevel wat water in het donker over de bougiekabels en bobine(s). Zie je vonken? Dan die onderdelen vervangen.
Gaat er een storingslampje branden?
oldford 117.985 km Reageer
dank je wel
ik zal alles wel even na kijken.
je hoort nog van me
Anno Topicstarter 125 km Reageer
Lanbda-sonde is goed.
Gehele uitlaat is goed.
Bougiekabels en bobine zijn goed
Er brand geen storinglampje.
Welke van de twee koelwaterzenders moet ik hebben en hoe meet ik ze door? Ik heb er eentje uit gehaald in kokend water gezet, en heb de twee polen door gemeten met een ohmmeter.kan dat zo
hallo,
Lambda-sonde heb ik door laten meten, en die was goed.
Gehele uitlaat op lekkage gecontroleerd is goed.
Bougiekabels en bobine slaan niet door.
Bougies vervangen.
En er brand ook geen storingslampje
Welke van de twee koelwater zender moet ik nog kontroleren, er zit één achter bij de onsteking en één bij de bovenste radiatorslang.
En wat doen deze zenders.
wie kan mij hier mee helpen
Heb net op teletekst gelezen dat 2010 de strengste winter heeft sinds 14 jaar tijd!
Motor kan als een zonnetje lopen maar in de winter maanden verbruikt een motor altijd meer brandstof.
groeten
Klacht van Anno bestaat al sinds september 2009. Lijkt mij geen probleem met de winter te zijn. Toen was het nog (na)zomer.
Of het verstandig is om er dan zo lang mee door te rijden, is iets anders.
Gezien de prijs van 1 liter brandstof, heeft hij waarschijnlijk al 2 x het bedrag van een controle door de dealer aan extra brandstof uitgegeven.
hallo ik heb de dealer er naar laten kijken.
En er moest een nieuwe zender voor de computer op, En het probleem is weer opgelost.
Toch iedereen bedankt,
Anno
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Honda Accord of stel zelf een nieuwe vraag.
