Honda Civic: Bruine smurrie onder de radiateurdop en reservoirdop
Bouwjaar: 1989, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.5 16v
Toen ik laatst de koelvloeistofdop losdraaide zag ik een bruine smurrie (olie?) onder de dop kleven. Kan dit een teken zijn van een lekke koppakking? De dop van de olie is helemaal schoon(geen condensvorming) en hier is niets vreemds aan te zien. Heeft iemand hier ervaring mee???
Mvg misko
Oja: Stationair toerental bij warme motor is lager dan normaal: 500/600 toeren
miskoo
170 km
kan maar hoeft niet , maak eerst de dop goed schoon en breng indien nodig het koelvloeistof op peil, controleer vervolgens de komende tijd of je koelvloeistofverlies hebt zo nee is er niets aan de hand , zoja dan is een lekke koppakking een mogelijkheid je zou daarnaa een lektest kunnen doen/laten doen bij een garage
Dankje voor je reactie. Maar wat houdt zo'n lektest precies in. Hoe gaat dat in z'n werk???
miskoo Topicstarter 170 km Reageer
dan zetten ze het systeem onder druk om te kijken of je drukverlies hebt
Kan ook te maken hebben met korte afstanden rijden.
[quote=MrBombastic]Kan ook te maken hebben met korte afstanden rijden.[/quote]
bijna goed ;) van korte afstanden rijden ontstaat er zgn smurrie onder de klepdeksel en oa in de carterventilatie. van korte afstanden rijden heeft het koelsysteem niet van te lijden en kan ook geen kwaad.
Gr. paul,
P. Kelder 99.170 km Reageer
[quote=renevw9600]dus?[/quote]
tja... voorkom het maar eens ? puur roestafzetting.
Gr. paul,
ik verwachte eingelijk van jou een oplossing,advies of tip voor het probleem Paul
[quote=renevw9600]ik verwachte eingelijk van jou een oplossing,advies of tip voor het probleem Paul[/quote]
ADVIES.... zoek niet naar een zwarte kat in het donker die er niet is, indien er geen probleem is... lekker doortuffen.
Gr. paul,
dus advies voor vragen steller is eerder genoemd advies met regelmatige controle van het peil
[quote=renevw9600]dus advies voor vragen steller is eerder genoemd advies met regelmatige controle van het peil[/quote]
wat mij betreft wel............
Gr. paul,
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Honda Civic of stel zelf een nieuwe vraag.
