Honda Civic: Civic 1992 DXI/U9 1.5 Startprobleem
Bouwjaar: 1992
Heb nu een andere civic, maar ook bij deze duikt een startprobleem de kop op.
Algemeen beeld: Bij koude motor bij het omdraaien van de contactsleutel hoor ik de tik van de startmotor, maar draait niet rond, OF draait de startmotor 1 a 2 x rond OF start normaal.
Bij een warme start is het probleem een stuk kleiner, maar nog wel aanwezig.
De Accu was defect en heb deze vervangen.
Dit bleek nog niet de oplossing.
Startmotor heb ik er nog niet uit gehad, want als de motor goed warm is, dus als ik hem binnen een aantal minuten weer start, start ie als een lier, alsof er geen enkel probleem is.
Dit probleem is er in de afgelopen twee weken min of meer sluipend aangekomen.
Graag uw deskundige meningen !
bvd !
layla666
175 km
al 23 jaar lid
Het lijkt er wel bijna zeker op dat het gewoon je startmotor is die kapot is. het relais slaat wel in (die tik) maar de spoel gaat vervolgens niet draaien. gewoon vernieuwen. een nieuwe is niet zo duur ¤ 135,- ex btw, ex arbeid
marrewijk 2.185 km Reageer
Startmotor er toch maar uithalen, relais controleren/ koolbortsels en dergelijke en het wordt nooit beter zonder iets te doen!!!!
Mussotje 1.505 km Reageer
Als het je startmotor niet is kan je Misschien ook eens een foutcode uitlezen.Aan de hand van die code kan ik je waarschijnlijk verder helpen.
Startmotor is nu vervangen, probleem is weg.
Dank U allen voor het meedenken.
layla666 Topicstarter 175 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Honda Civic of stel zelf een nieuwe vraag.
