Honda Civic: Distributieriem
Bouwjaar: 1989
mijn zoon heeft een honda civic 1.3 16V
deze kwam thuis met de auto en zij dat hij niet goed liep
toen ik een proefrit wilde maken sloeg de motor niet meer aan
na contr. bleek ik geen ontsteking te hebben toen heb ik de distributieriem gecontr, en deze bleek tijdens het starten niet mee te draaien de tanden om de krukastandwiel waren volledig weg .nu is mijn vraag
1e zouden de kleppen van de motor krom zijn of kan dat bij dit
model niet .
2e Hoe zijn de tandwielen gemerkt op het onderste staat een
stip op het tandwiel op de nokkenas is moeilijker te zien
wie kan mij helpen
Buise
hoi, fons
als je de boel los krijgt ( dit omdat de onderste poeliebout goed vast kan zitten,,185,nm ) dan zie je wel een teken staan.
alles optijd zetten en dan proberen en kijken hoe de motor draait. niet meer starten nu.
de bovenste nokkenas daar ztaan 2 strepen op deze gelijk met de rand van de kop zetten ( niet de klepdeksel maar kop )
interval van deze riem (100000,km )
paul,
P. Kelder 99.170 km Reageer
Sorry dat ik nu pas het eindresultaat bekend maak
Ik heb een nieuwe riem gemonteerd en de auto loopt weer prima dus geen schade aan de kleppen
nogmaals bedankt voor jullie reactie
A buise
Buise Topicstarter 55 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Honda Civic of stel zelf een nieuwe vraag.
