Honda Civic 1.4i s 5 deurs: Brandstofpomp?
Bouwjaar: 1998
Ik zoek me te pletter naar de brandstof pomp in deze auto, kan iemand mij vertellen waar deze zit? Ik krijg mijn auto namelijk niet meer aan de praat.
Ferhat
570 km
hoi,
binnen in de tank.
kijk eens onder jou achterbank daar kun je er in komen.
paul,
Beste Paul,
Ik had inderdaad ook verwacht dat het onder mijn achterbank zou zitten, als dat zou zijn zou ik hem zelf ff doormeten, maar daar zit hij dus niet.
Ferhat Topicstarter 570 km Reageer
hoi,
als je de auto op het contakt zet hoor je dan de pomp ook nergens..?
paul,
Nee, die hoor ik niet. Ik moet ook eerlijk zeggen, ik heb hem nooit gehoord terwijl ik hem bij mijn andere auto's wel altijd hoorde.
hoi,
ik heb het even voor je nagevraagt, bij een collega maar dan een honda dealer.
de pomp zit echt in de tank onder een deksel.
ook heeft deze auto een crash-knop ( in de middenconsole ) deze kan jou brandstof ( toevoer ) pomp uitgeschakelt hebben.
het brandstofpomp relair zit l,v onder het dashbord grijs van kleur met een bruine stekker.
paul,
Ik hoor de brandstofpomp dan weer wel dan weer niet. Heb nu een 2ehandse brandstofpomp gekocht bij van Dijne in Volkel. Hoop dat het probleem hiermee verholpen word. Zit alleen met 1 probleem.
MOET ik de tank er onderuit trekken om de bradstofpomp te vervangen? Is hier geen andere oplossing voor?
Ook heb ik advies gekregen om de tank leeg te maken omdat de brandstof die in de tank zit redelijk oud kan zijn waardoor het geklonterd zou kunnen zijn. Dit zou een oorzaak kunnen zijn dat de brandstofpomp defect raakt. Iemand enig idee? Verstandig om benzine op te rijden? Of toch maar leeg gooien? Ik heb hem namelijk net voor het defect raken van de brandstofpomp vol gegooid, zit nu namelijk 55 liter benzine in de tank, is toch weer een kleine ¤70,-
hoi,
idd, de tank moet er onder vandaan ( steld niks voor )
tank leeg maken en weer vullen met schone brandstof
paul,
P. Kelder 99.170 km Reageer
Heeft iemand toevallig een tekening van de auto? Oftewel een schema waar alles op staat?
Of weet iemand een website waar deze te vinden zal zijn?
hoi,
dit is toch heel simpel..
deze tank is er zo ondervandaan..
goedkijken wat er los moet het wijst zich vanzelf..
paul,
Nice...
Nu heb ik weer een ander probleem. Brandstofpomp vervangen en hij werkt prima. Alleen nu zit ik het met het volgende.
Onder de motorkap heb ik de brandstof-filter zitten, en daaronder hangt een zwarte ronde kast met 4 draden waarvan 1 de ontluchting is. De auto spuit de benzine uit het ontluchtingsslangetje.
HELP!!!!! Ik word er namelijk ^&%*^%$ziek van
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Honda Civic of stel zelf een nieuwe vraag.
