Honda Civic: Onderste draagamen
Bouwjaar: 1991
Hallo!
Misschien kan iemand mij helpen met het volgende:
Mijn Civic moet deze maand de APK-keuring ondergaan. Een aantal weken geleden werd er door de garage verteld dat 'ie niet door de keuring komt, doordat de onderste draagarmen niet goed zijn. De bussen kunnen namelijk uit de rubbers worden geslagen. Is dit iets wat inderdaad niet mag? De rubbers zitten er verder nog goed in.
Bij een demontagebedrijf heb ik andere besteld en volgens de garage zijn deze ook niet goed, doordat je met een hamer de bussen eruit kunt slaan.
Ik ben bij een andere garage geweest en die vertelt mij weer, dat de draag armen wel door de keuring heen komen. Ik ben nu verwarring. Kan iemand mij vertellen wat ik het beste kan doen in dit geval? Hoe zit het nu precies? Wanneer komen draagarmen wel en wanneer niet door de keuring?
Alvast bedankt!
Groeten,
Angela
Angela425
Hallo Angela , Als er speling op de draagarmen zit komt ie niet
door de keuring.
Jos W 1.445 km Reageer
hoi,
bij honda is het een fluitje van een cent even nieuwe draagarm rubbers er in en je bent klaar,
paul,
P. Kelder 99.170 km Reageer
Helaas Jos W, deze komt dus wel door de apk, mits op de fusekogels niet meer dan 1 mm speling zit en de overige bevestigingspunten geen metaal contact maken. Indien de binnenbussen los in het rubber zitten, maar verder de draagarm geen metaalcontact met bv. het subframe maakt, is dit gewoon 'n goedkeur. Angela, gewoon laten zitten en een ander apk-station zoeken. Succes.
Averdonk 10.750 km Reageer
hoi,
ik denk dat je er naast zit H,averdonk.
de binnen bussen mogen nooit los zijn gelaten deze behoren aan één stuk te zitten,
je ziet dan ook een behoorlijke speling.( met de lepel ertussen )
je ziet dan ook het wiel heen en weer komen.
dit mag nooit de bedoeling zijn.
ik zou het er niet op gokken dus ook afkeur.
paul,
Paul, ik kijk morgen in het boek. Maar toch denk ik, dat ik gelijk heb. Groeten.
hoi,
tja het blijft soms een moeilijk geval maar gokken doe ik nooit
bij mij is het stuk of goed.
en het komt vaker voor bij de honda ook de achterste draagarmrubbers zijn vaak gescheurd ook dat is afkeur
maar kijk maar eens in de map.
paul,
Paul, boek van rdw apk-eisen: tab 4, pagina 17 artikel 2.5.4. Onder punt 1a: in de richting van de belasting door slijtageverschijnselen niet meer speling hebben dan 1,0 mm, waarbij de elasticiteit van het rubber buiten beschouwing wordt gelaten
1b: ten gevolge van de zijdelingse verplaatsing geen contactplekken vertonen.
Houdt dus in dat de bussen los mogen zitten en ingescheurd mogen zijn als de speling niet te groot wordt.
Groeten.
hoi,
heb het gezien in het boek.
gezien bij honda..
als deze bussen uit de rubbers zijn en je zou remmen dan komt het wiel ( draagarm ) naar achteren.
dus dat zou betekenen dat hij in aanraking zal komen met het metaal. ( overgens heb ik het over.. in het ergste geval )
maar ik gok het niet want die rubbers kosten bijna niks dus ik vervang ze gewoon dan maar,
die APK papieren zijn me meer waard.
paul,
Klopt, maar als er geschreven wordt dat je de bussen met een hamer er uit moet slaan............zitten ze er ook nog niet zo los in. En twijfel is voordeel klant, nietwaar?
hoi,
tja, ik snap wat je bedoelt maar soms weet je niet wat je er mee aan moet, ( de twijfel gevallen )
dan denk ik maar aan mij zelf.
aantekeningen rdw, heb ik niks aan.
het laatste jaar ging alles nog goed.. dus....!
groeten,
paul,
Paul, kreeg bericht. Auto is gewoon goedgekeurd. Geen probleem.
Groeten.
Hallo!
Zoals hierboven vermeld is mijn auto gewoon goedgekeurd bij een andere garage. Vreemd genoeg, volgens sommige van mijn kennissen, bij de Kwikfit. Die schijnt niet zo goed bekend te staan.
Het eerste garage bedrijf, die wilde afkeuren, was niet aangesloten bij de Bovag. Ik kan volgend jaar maar beter een garage zoeken die dat wel is! Bedankt voor jullie reacties, het heeft me een hoge rekening bespaart!
groeten,
Angela
Angela425 Topicstarter 55 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Honda Civic of stel zelf een nieuwe vraag.
