De climat control gaat na een tijdje te hebben gereden ineens koude lucht de auto inblazen. De luchtstroom naar het voorraam wordt gestopt en er komt alleen nog lucht uit het centrale gedeelte van het dashboard en van onderen. Dit stopt niet meer. Doordat de luchtstroom naar het voorraam stopt beslaat de auto.
Bij een Honda dealer staan twee auto's met hetzelfde probleem, en tot nu aan toe is bij een auto alles vervangen, behalve het kachelhuis achter het dashboard. Dus alle sensoren, zowel voor binnen als buiten, de thermostaat en eigenlijk alles wat met temperatuur te maken heeft is vervangen.
Het probleem bestaat nog steeds.
Heeft iemand hier ooit eerder van gehoord, want het komt tot nu toe niet voor in de Honda database.
Geplaatst door Rob-Civic (0) , lid sinds 8 jaar geleden
Heb je de perfecte onderdelen nodig voor Honda Civic? Ontdek nu de meest uitgebreide selectie van kwalitatieve automaterialen. Eenvoudig en zeer voordelig te bestellen op kenteken. Klik hier en maak je auto weer als nieuw!
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Honda Civic of stel zelf een nieuwe vraag.
0 Reacties
