Honda Civic: co iets te hoog
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: D16Y7
Hallo
Mijn co waarde is iets aan de hoge kant op toeren 0,45 maar door met het gas te spelen is de co op 0,29 uitgekomen dus net door de apk gekomen.
Volgens het apk station was het probleem de katalysator maar deze heb ik ongeveer 30000KM geleden al vervangen dus ik denk dat dit het probleem niet zal zijn.
Nu ben ik een oorzaak aan het zoeken de bougies zijn wit dus ik denk een probleem met de ontsteking de contacten van de verdeler kap en rotor zijn geoxideerd deze wil ik vervangen.
Wanneer moet je de bougiekabels vervangen volgens mij heb ik ergens gelezen dat ze max 25kΩ mogen zijn maar dit weet ik niet zeker ik heb ze door gemeten
Kabel cilinder 1 = 10 kΩ
Kabel cilinder 2 = 9 kΩ
Kabel cilinder 3 = 8 kΩ
Kabel cilinder 4 = 7 kΩ
Zijn de kabels aan vervanging toe of zijn ze nog goed
fer82
65 km
al 13 jaar lid
Zonder verdere gegevens van de 4-gas test kom ik ook niet verder dan katalysator overleden.
Wat waren alle waardes: dus CO, CO2, O2, HC en Lambda getal.
oldford 117.985 km Reageer
co is 0.282
lambda is 0.997
verder heb ik geen gegevens van de meting
fer82 Topicstarter 65 km Reageer
dat is jammer want die zijn belangrijk. o2 is zuurstof en HC onverbrande gassen. Lamba waarde is niet gek. Ik ga er van uit dat het niet op toeren was.
Highway 28.400 km Reageer
dit was de waarde op toeren
Heb je een aftermarket kat gemonteerd of een originele? Probeer eens achter de andere waarde te komen.
ik heb bij honda de kat besteld dus ik ga er van uit dat het een originele is
maar zijn mijn bougiekabesl nog goed ik moet de verdeler kap nog bestellen dat scheelt weer in de verzend kosten
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Honda Civic of stel zelf een nieuwe vraag.
