Honda Crx: Electrisch dakraam/panel stopt halverwege
Bouwjaar: 1991, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6
Beste lezer,
Ik hoop dat jullie mij kunnen helpen...
Allereerst bedankt voor degenen die het hier gehad hebben over het probleem met de Air Intake Valve ofzoiets.
In ieder geval dat ding achter de PGM-FI die je los kan maken en schoonmaken, zodat hij niet steeds fluctueerd met stationair toerental.
Dit heeft direct geholpen, hij blijft nu permanent op ca. 1000 tpm staan stationair, SUPER!
Maargoed, mijn probleem is alvolgt: (foto helemaal onderaan)
Ik heb er een electrisch dakraam opzitten (het is geen raam, maar gewoon in de kleur van de lak, maar ik weet de naam niet)
Opengaan doet ie netjes tot helemaal open, echter als je hem dicht wilt doen, stopt ie halverwege en hoor je wel dat het motortje
wel verder wil, alleen dat ie tegengehouden wordt. Dit wordt ie ook, MAARRR... hetgeen hij door tegengehouden wordt, daar is absoluut niets wat lijkt op dat er iets is afgebroken ofzo, het is een soort railtje van metaal waar ie tegenaan stoot. Als ik het dakraam dan 1cm optil aan de achterkant en vervolgens de knop van dichtdoen weer indruk, dan gaat ie wel verder.
Alleen nu dacht ik, dan moet dat railtje waar hij tegenaan loopt misschien eigenlijk meelopen als ie opengaat, want dat railtje kan ook helemaal meeschuiven naar bijna het achterraam. Echter er zit helemaal niets van een bevestigingspunt (schroefgat, gebroken metaal, o.i.d.)
Wat is hier mis en hoe zou ik het kunnen oplossen?
Bij voorbaat dank!
[url=http://img833.imageshack.us/i/1907201001...][img]http://img833.imageshack.us/img833/9061/...[/img][/url]
CdeJongh
375 km
Een keer goed invetten met WD40 oid.
Hoi
je moet even kijken bij die rails of daar niet een boutje is losgelopen dat kwam met regelmaat nog wel is voor en dat ging het dak ook niet meer dicht
dus loop alle boutjes en dergelijke even na .
Hondapro 595 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Honda CRX of stel zelf een nieuwe vraag.
