Hey mensen...
In december heb ik een civic gekocht op lpg.
Deze heeft alleen nooit gewerkt.
Met het lekkere weer, ben ik verder gaan zoeken.
Hierbij heb ik de injectie-ring schoongemaakt, en even alles goed bekeken.
Ik zag daarbij een stekker los hangen, die dus in de verdeler hoort.
Nou dat dus even gedaan, en weer getest.
Zodra ik de schakkelaar over zet, blijft de auto uitvallen.
Pas bij bedrijfs temperatuur, blijft de auto lopen.
Zakt wel weg van de 1000/1200 toeren naar de 100/200, wat mij erg weinig lijkt.
Ook voel ik mijn hele uitlaatlijn tegen de onderkant bonken, wat ik normaal niet heb.
De lpg tank slaat gewoon aan, dus dat is het probleem niet.
Ikzelf denk dat het probleem in de verdeler ligt.
Hoe kom ik hier achter?
En vooral wat kan het dan zijn.....
Was bij een gasboer geweest, die m nou heeft gekeken, en die kon niets vinden.
Die heeft trouwens ook niet opgemerkt dat de stekker er los naast hing, wat mij erg onproffesioneel overkomt....
Nadat de auto dus op bedrijfs-temperatuur was, heb ik een stukje ermee gereden.
Pakt erg laat op(vooral na goed remmen voor drempels).
In z'n achteruit is het helemaal ellende, dan lijkt de auto uit te willen vallen....
Als ik de stekker weer verwijder rijd de auto wel goed, maar niet op lpg.
Is er iemand die dit verhaal bekend voorkomt???
Misschien komen we dan tot een oplossing...
Ik zit met mijn handen in het haar eigenlijk....
Alvast bedankt...
Mvg Ricardo
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Honda Civic of stel zelf een nieuwe vraag.
