Honda 0: Koppeling civic 1.5 lsi hatchback 1993
Bouwjaar: 1993, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.5
Beste lezer,
Sinds deze winter doet de koppeling raar van mijn honda civic. Bij koud weer moet ik hem verder indrukken dan bij warm weer. Als ik de koppeling nu helemaal indruk met dit koude weer dan is deze niet helemaal vrij en moet ik de versnelling er met kracht intrekken, eerst ging dit heel soepel. Ik heb de koppeling al verstelt bij het pedaal maar daar kan ik niet genoeg verstellen zodat hij helemaal vrij komt. Maar als het buiten warmer is doet de koppeling het prima! En hoef ik hem niet helemaal in te drukken om te zorgen dat deze vrij is en gaat hij dus heel gemakkelijk in de versnelling. Waardoor kan dit komen? Voor de rest voel ik geen rare dingen aan de koppeling, ik hoor er ook niks raars aan.
Hopelijk kunnen jullie mij helpen!
Alvast bedankt,
Groet,
F
fwetsels
105 km
Zit er nog wel genoeg koppelingvloeistof in het reservoir ?
Controleer de koppelinghoofdcilinder bij het pedaal op lekkage
Controleer de hulpkoppelingcilinder op lekkage ( bij versnellingsbak )
rubber even stukje opzij halen .
Indien dit allemaal goed is kan je proberen de koppeling te ontluchten ,
Maar aangezien je problemen hebt met warm en koud weer hebt denk ik dat je koppeling versleten is .
succes
Hondapro 595 km Reageer
De koppelingscilinder was kapot.
fwetsels Topicstarter 105 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Honda Civic of stel zelf een nieuwe vraag.
