Honda Cr-V: Geluid differentieel
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine
Heb een crv in de garage die een grommend/zoemend geluid achter maakt als je ronddraait of een hele scherpe bocht maakt.
Heb een procedure van honda gekregen om het differentieel (achter) te spoelen wat een paar weken het probleem heeft opgelost.
Nu is echter het geluid weer terug en opnieuw spoelen heeft geen zin meer gehad.
Iemand een idee?
Guido3862
1.395 km
weet je zeker dat hier de goede versnellingbak olie op zit?
ik heb dat namelijk ook een keer meegemaakt met een accord.
walter11908 970 km Reageer
hallo guido ,
de procedure die je gekregen hebt van honda klopt-als het spoelen echter niet helpt zal je de koppeling in het diffretieel moeten vervangen. (als je van het lawaai afwilt tenminste)
het spoelen moet wel gebeuren met de speciale olie van honda (honda dual pomp fluid)
mvg hugo
hugo c 890 km Reageer
Beste Hugo,
Helaas is deze olie niet op Curaçao verkrijgbaar. Ik heb het tot twee keer toe met ATF olie gedaan.
Als ik die koppeling wil vervangen, zijn daar losse onderdelen voor te krijgen?
Is daar een speciale procedure voor om te vervangen?
Wat gebeurt er als deze mensen er gewoon mee blijven doorrijden?
gr. Guido
Guido3862 Topicstarter 1.395 km Reageer
jammer dat je het met de olie van honda niet kan proberen-heb er al veel gespoeld en telkens is het lawaai weg.
als er onderdelen los verkrijgbaar zijn weet ik niet direct. ( we hebben zelf nog geen enkele koppeling vervangen , met te spoelen is het lawaai iedere keer weg)
verder rijden met het lawaai- ik denk dat het toch almaar zal verergeren.
ik zou proberen met de olie die honda voorschrijft nl. DPF (dual pomp fluid)
spoelen doe je als volgt:
1. auto zo op de brug dat de 4 wielen vrij draaien ( motor starten en laten warm draaien)
2. in 1 versn. zetten en laten draaien,dan de handrem zover optrekken dat de achterwielen net niet blokkeren -ze zullen in snokjes rondraaien- ong. 4 min laten draaien
3. in 1 versn. zetten en laten draaien met de handrem los -ong 4 min laten draaien
4. olie aftappen en nieuwe olie opdoen.
dit ong 3maal herhalen
mvg hugo
he guido,
de procededure is veranderd ( werk zelf bij honda )
differentieel warm rijden door veel bochten te maken dan aftappen nieuwe diff olie erop, dan weer heet/warm rijden 2 tot 2,5 uur laten staan en dan aftappen en nieuwe olie erop, DUS NIET MEER OP DE BRUG HEETSTOKEN!!
zorg idd wel dat je de juiste ( dual pump fliquid ) hebt..
gr jack
jackverheijden 15 km Reageer
Dankje voor je bijdrage Jack. Maar de vraag was van 2007, (dus niet meer aktueel).
ja sorry ,
ik ben net echt bezig met problem car dus ik letg niet echt direct op de datums van de posts
sorry. gr jack
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Honda CR-V of stel zelf een nieuwe vraag.
