vanochtend kort even gekeken naar de voortrein omdat sinds kort het stuur af en toe begint te trillen, hoogfrequent, met name na bepaalde oneffenheden in het wegdek. Verder merk je er niets van bij het sturen. Bij het remmen trilt het stuur ook. Het lijkt alsof het resoneert. Fuseekogels gecontroleerd en ophangrubbers toch wel. Er blijkt speling te zitten in het stuurgedeelte. Wiel heeft geen speling in vertikale as, wel in horizontale as. Speling is aan beide kanten voelbaar en komt volgens mij dus uit het stuurhuis. Is zoiets te verstellen of is dit een kwestie van het stuurhuis vervangen?
Groeten Johnny
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Honda CR-V of stel zelf een nieuwe vraag.
