Honda Cr-V: storing gasklep honda crv
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Benzine
Hallo
ik heb hier een honda crv het volgende is het probleem
hij geeft storing potentiometer gasklep en galopeerd soms ook slaat hij een enkelekeer af
Heefd iemand hier ervaring mee
mvg tiemco
tiemco
700 km
Welke TPS sensor zit er op? Met 3 aansluitingen, welke honda meestal gebruikt?
Ik weet niet welke pin, maar je kan de TPS doormeten tov massa. 1 pin is signaal -> gasklepdicht 0,5v - Gasklep open 4,5v. 1 pin is 5v constant, 1 pin is massa
Deze gaan eigenlijk nooit kapot en hoeven nooit afgesteld te worden. Zit ook vast met speciale afbreekboutjes.
Bedrading al gecontroleerd? Foutcode blijft constant terugkomen?
Bugs 45 km Reageer
Toch al eens meer gehoord. Is inderdaad niets aan te stellen of in te leren. Zit echter wel compleet aan een nieuw gasklephuis.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Honda CR-V of stel zelf een nieuwe vraag.
