Honda Civic: Hobbelen achterkant
Bouwjaar: 1995, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.5 Ls Vtec-e
Ik heb een probleem met mijn honda, het betreft een ek3. Ik heb last van een hobbelend(e) achterwielen waarbij linksachter de ergste trillingen waarneembaar zijn. Ik heb onlanks mijn wiellager aan deze kant vervangen, voor monteren gecheckt of er speling op zat. Dit bleek niet zo te zijn. ook heb ik onlangs mijn sleeparmrubber vervangen door powerflex rubbbers (dichte rubbers) kort hierna was het trillen niet waarneembaar. Ik heb het idee alsof het erger wordt. Iemand ervering met dit soort raretrillingen ???
p.s Ik heb de auto zijdelings heen en weer geduwd om te kijken of de bouten van de slaaparmen wel goed vast zaten, ik hoor geen tikken op rare geluiden hierbij.
Iemand met ervaringen of dingen die ik kan nakijken .. ?
M.v.g
Timo
timos
500 km
al 18 jaar lid
zit er geen hoogte slagop je banden?
succes jan
jan5047 25.885 km Reageer
Er zit geen hoogte slag op mijn banden, deze zijn recentelijk ook vervangen ..
bedankt voor uw reactie
mvg timo
timos Topicstarter 500 km Reageer
[quote=timos]Er zit geen hoogte slag op mijn banden, deze zijn recentelijk ook vervangen ..[/quote]
Dat zegt dus niks............
Je neemt dus aan dat er geen hoogteslag op zit, omdat ze NIEUW zijn....?
Ook, het lijkt me dat nieuwe banden geen hoogte slag zullen hebben ... maar toen deze banden er net oplagen had ik geen last van hobbelen
mvg Timo
[quote=timos]Ook, het lijkt me dat nieuwe banden geen hoogte slag zullen hebben ... maar toen deze banden er net oplagen had ik geen last van hobbelen
mvg Timo[/quote]
maar dan kan er nu toch een bobbel opzitten!! heb je het dan nu gecontroleerd?
want wat niet is kan zomaar komen
succes jan
Zojuist de banden van de achterkant gecontroleerd. Deze zijn in orde. Vermoet toch iets in de ophanging
maar toch bedankt voor jullie reacties
mvg Timo
Ennuh........ domme vraag wellicht maar hoe is het gesteld met je schokdempers.....?
schokdempers hebben met het vervangen van de sleeparmbussen wel paar tikken gehad waarschijnlijk. Het opvallende is wel dat de auto hobbelt ok een nagenoeg rechte asvaltweg.. zal als ik thuis ben eens even nagaan of de schokdempers misschien lekken..
wederom bedankt voor het meedenken
mvg timo
Beste Timo,
Is het probleem gelijktijdig ontstaan met de lagere temperaturen?
Als het langdurig vriest hobbel je in de 306 xt van mijn vrouw ook helemaal weg,
zo gauw de temperaturen weer iets omhoog gaan is het gehobbel ook weer weg.
Deze auto is sportief geveert en heeft lage banden, beide materialen worden stugger door de kou.
Mogelijk is dit ook zo bij jouw auto.
Succes,
Peter
Hartelijk dank peter,
Wellicht is het dan door het vervangen van de sleeparm rubbers
mijn banden zijn inderdaad vrij laag
mvg timo
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Honda Civic of stel zelf een nieuwe vraag.
