Honda Civic: sleutel kwijt
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6i
heb hier een Honda civic 1.6i coupe staan waar alle sleutels van weg zijn en ook geen gegevens kan krijgen van de importeur...
heb wel een sleutel laten maken dus hij kan van stuurslot maar start niet omdat er geen transponder in zit en het groene lampje gaat knipperen..
is er een mogelijkheid om dat te omzeilen of een andere mogelijkheid..???
alvast bedankt..
siebolt
sdeweerd
260 km
omzeilen kan niet!
oplossing: ofwel een nieuw contactslot met immobiliser ,daar zitten dan 2 nieuwe sleutels bij die nog moeten ingeleerd worden. (inleren bij een honda dealer)
ofwel een contactslot en immobiliser van de sloop,die moeten ook nog ingeleerd worden tenzij je de bijbehorende ECM erbij hebt.
mvg hugo
hugo c 890 km Reageer
harteliijk dank voor de snelle reactie...
zijn er nog valkuilen als ik een set vanaf de sloop haal
moet dit ook een coupe zijn of is een 5drs ook goed???
thanx
sdeweerd Topicstarter 260 km Reageer
immobilisersysteem van een 5drs zal niet passen denk ik,ook het mechanische gedeelte van het stuurslot zal waarschijnlijk niet passen.
van een 3 drs misschien wel (let op het bouwjaar ,er zijn 2 verschillende types stuurassen)
mvg hugo
ben ook mij sleutel kwijt deze is gestolen ik heb aleen nog die rode maar die start niet hoe veel kost het om een neiuwe sleutel te maken (ik las iets over de mobility service ) die kost 300 ongeveer weet iemand meer ??
De rode sleutel mag je nooit mee starten,die is alleen om in te leren.
Welk model/motor civic heb je?
[quote=rob010]De rode sleutel mag je nooit mee starten,die is alleen om in te leren.
Welk model/motor civic heb je?[/quote]
heb een uit 1997 1.4 s
Het aanbieden van onderdelen en diensten is niet toegestaan op deze site.
Dit soort dingen dient dan per P.M. afgehandeld te worden.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Honda Civic of stel zelf een nieuwe vraag.
