Honda Civic: Honda civic slaat niet meer aan sinds plas water
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6i/d16y7
Ik ben vanochtend door een waterplas heengereden met als gevolg dat mijn groene sleutellampje ging knipperen alsof ik de sleutel eruit haalde, hierna wou de auto niet meer starten. ik heb inmiddels de rotor , bougies en bougiekabels vervangen. motor start nog steeds niet, als ik er een bougie uithaal en deze in de kabel druk en op de motor leg vonkt deze bij starten maar 3/4 keer en daarna niet meer (als ik doorstart). maar als ik hem van het contact doe en weer start vonkt hij weer 3/4 keer en daarna niet meer. wat mij verder opvalt is dat, ik in mijn display geen groen sleutel lampje meer krijg bij het op cntact zetten alswel sleutel verwijderen,kan het zijn dat door het water rijden de starts onderbreker is geactiveerd en niet weer is vrijgegeven waardoor ik die motor niet meer kan starten en ik geen correcte vonk heb?
M.v.g
Ubnub
al 11 jaar lid
Euhm ik heb zekeringskastje nog eens nagekeken zekering 15 was doorgebrand....
Ubnub Topicstarter 55 km Reageer
Gefeliciteerd .
kaleido 1 158.740 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Honda Civic of stel zelf een nieuwe vraag.
