Honda Civic: zekering standlichten en dash verlichting springt steeds na jump
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine, Motorcode: 16i 16v
hoi
Ik ben nieuw op deze site en groet jullie.
ik ben honda fan en sinds de hagelstorm verleden jaar mijn accord 2004 heeft vernield rijd ik nu met een eps 16i 16vtec civic.
deze week platte batterij (lichten vergeten uit zetten) dus starten met de kabels.
Hierna geen verlichting meer in de toerenteller , asbak en standlichten en achterlichten.
deze zitten allemaal op dezelfde zekering ( 15 amp) in de fuse box onder de kap.
lampjes zijn allemaal intact .
Zelfs een zekering van 30 amp brand onmiddelijk door.
Zelfs zonder de motor te starten , gewoon maar de lichten aan zetten is voldoende om de fusee door te branden.
heeft iemand een idee?
ik heb gisteren de snuit eraf gehaald maar merk aan de koplampen niks abnormaals.
grtz
cliche
85 km
al 11 jaar lid
Stekkers rondom los gooien en van de klok , en kijken of de zekering dan wel heel blijft.
Zo ja 1 voor 1 de componenten weer aan sluiten en kijken wat er gebeurt.
Knapt de zekering al met alle componenten af gekoppeld , zit het ergens in de kabelboom/schakelaar.
Dit wordt zo wie zo een zoekplaatje , maar systematisch te werk gaan , oja heb je een trekhaak ?
hoi
geen trekhaak dus daar kan het niet aan liggen.
veel zoekwerk gaat het niet zijn hoor.
Er zit niet zoveel op dat ene circuit.
Ik dacht dat er nog een apart relais onder het dashboard zat , links ergens tegen de buitenzijde aan maar heb vandaag geen tijd meer gehad om dit na te kijken.
ik hou je wel op de hoogte komende dagen.
alvast bedankt
cliche Topicstarter 85 km Reageer
ok , ik heb het probleem opgelost.
alles afgekoppeld en de zekering bleef goed , dan alles voorzichtig terug aangesloten.
het probleem zat in de radio unit , stroomkabel maakte contact met het ijzeren harnas in het dashboard.
De vorige eigenaar ( eigenares ) heeft de kabels te ver gestripd zodat het koper bloot zat buiten de gebruikte stekkers.
Dus het was niet door het jumpstarten dat het probleem is ontstaan.
Mooi ook weer op gelost.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Honda Civic of stel zelf een nieuwe vraag.
